PopupMenu 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 891| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD 级联菜单。
班级信息
类名
AcadPopupMenu
对象继承
Object
   AcadPopupMenu
创建方式
VBA的
PopupMenus.Add
通过访问方式
VBA的
PopupMenus.Item
MenuBar.Item
AutoCAD 菜单有两种类型:
  • 下拉菜单(从AutoCAD菜单栏访问的菜单)
  • 快捷菜单(通过鼠标右键单击访问的菜单)
下拉菜单最多可以包含 999 个菜单项。快捷菜单最多可以包含 499 个菜单项。如果菜单中的菜单项数超过这些限制,AutoCAD 将忽略多余的项。如果下拉菜单或快捷菜单高于图形屏幕上的可用空间,则会将其截断以适合屏幕。
快捷菜单是基本菜单组中的特殊菜单。可以使用该属性标识快捷菜单。ShortcutMenu
若要创建新菜单,请使用该方法将新对象添加到集合中。若要创建新的快捷菜单,必须先删除任何现有的快捷菜单。每个菜单组只能有一个快捷菜单。如果菜单组中没有其他快捷菜单,则可以添加标签为“POP0”的菜单。此标签将告知AutoCAD要创建快捷菜单。 Add PopupMenu PopupMenus
可以使用 和 方法向菜单添加新的菜单项或分隔符。您可以使用该方法创建子菜单。AddMenuItemAddSeparatorAddSubmenu
您可以使用该方法将菜单添加到菜单栏。相反,您可以使用该方法从菜单栏中删除菜单。InsertInMenuBarRemoveFromMenuBar
GMT+8, 2026-10-26 19:06
