折线对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 886| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
折线对象 (ActiveX)
宽度可调的 2D 线或由线段和弧段组成的不可调宽度的 3D 线或网格。
班级信息
类名
AcadPolyline
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadPolyline
创建方式
VBA的
ModelSpace.AddPolyline
PaperSpace.AddPolyline
Block.AddPolyline
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
此对象是该对象的早期版本。 LightweightPolyline
此对象的存在只是为了向后兼容。使用该对象创建具有优化格式的折线,以节省内存和磁盘空间。LightweightPolyline
GMT+8, 2026-11-29 14:06
