Point 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 858| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Point 对象 (ActiveX)
显示为点、正方形、圆形、X、刻度或加号 (+) 的点标记;或作为这些的组合。
班级信息
类名
AcadPoint
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadPoint
创建方式
VBA的
ModelSpace.AddPoint
PaperSpace.AddPoint
Block.AddPoint
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
您可以为点指定完整的 3D 位置。如果省略 Z 坐标,则假定为当前高程。
点可以充当节点,您可以将对象捕捉到这些节点。此外,Coordinates 属性提供了一个数组,该数组可用于任何需要点作为输入参数的方法。
控制点的外观
PDMODE 和 PDSIZE 系统变量控制点对象的外观。PDMODE 值 0、2、3 和 4 指定要绘制的图形。值为 1 时不选择要显示的任何内容。
将 32、64 或 96 添加到上述值中,除了通过该点绘制的图形外,还会选择要围绕该点绘制的形状:
PDSIZE 控制点图形的大小,但 PDMODE 值 0 和 1 除外。0 设置在图形区域高度的 5% 处生成点。正 PDSIZE 值指定点图形的绝对大小。负值被解释为视口大小的百分比。重新生成图形时,将重新计算所有点的大小。
更改 PDMODE 和 PDSIZE 后,下次 AutoCAD 重新生成图形时,现有点的外观将发生变化。
创建点
若要创建点,请使用该方法。 AddPoint
GMT+8, 2026-10-28 09:48
