2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 784| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
绘图设置的命名集合。
AcadPlotConfiguration
Object AcadObject AcadPlotConfiguration
VBA的
PlotConfigurations.Add
PlotConfigurations.Item
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
复制件
删除
GetCanonicalMediaNames
获取自定义缩放
GetExtensionDictionary
GetLocaleMediaName
获取纸边距
获取纸张大小
GetPlotDeviceNames
GetPlotStyleTable名称
GetWindowToPlot
GetXData(获取XData)
刷新PlotDeviceInfo
设置自定义比例
设置窗口图
SetXData
应用
CanonicalMedia名称
中心图
配置名称
公文
处理
HasExtensionDictionary (英语)
型号类型
名字
对象 ID
对象名称
所有者 ID
纸张单位
剧情隐藏
剧情起源
剧情旋转
绘图类型
PlotViewportBorders
PlotViewportsFirst
PlotWithLineweights
PlotWithPlotStyles
ScaleLineweights
ShowPlotStyles
标准秤
样式表
使用标准刻度
ViewToPlot
改 性
绘图配置类似于布局;因为两者都包含相同的绘图信息。区别在于布局与包含要打印的几何图形的对象相关联。打印配置不与特定对象关联。打印配置只是可用于任何几何图形的打印设置的命名集合。 Block Block
若要创建新的绘图配置,请使用以下方法。 Add
评论
GMT+8, 2026-11-5 01:14
