PaperSpace 集合 (ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 879| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
一个特殊的 Block 对象,包含活动图纸空间布局中的所有图元。
班级信息
类名
AcadPaperSpace
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadBlock
         AcadPaperSpace
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
Document.PaperSpace
此集合表示活动图纸空间布局中的所有对象。如果将其他图纸空间布局设置为活动状态,则集合中的数据将更改以反映新的活动图纸空间布局中的数据。PaperSpace
因为这个集合实际上是一个块,所以它具有几个块特征。例如,此集合具有与之关联的 Layout 对象,该对象包含图纸空间布局的所有打印设置和可见属性。此外,集合中的所有对象都可以在名为 *PAPER_SPACE 的块下的 Blocks 集合中找到。名为 *PAPER_SPACE 的块和集合实际上都指向相同的数据。创建该集合是为了提供一种更快、更轻松的方法来访问活动图纸空间布局中的数据。PaperSpacePaperSpacePaperSpace
纸张空间布局用于创建用于打印或绘图的完成布局,而不是在模型空间中完成的绘图或设计工作。尽管 2D 和 3D 对象都可以存在于图纸空间中,但渲染 3D 视点的命令将被禁用。
您无法创建或删除集合。不能像外部参照那样删除、分离、绑定、卸载或重新加载,因此不会列出这些函数。您也不能像使用块定义那样进行操作。PaperSpacePaperSpace ModelSpace
GMT+8, 2026-10-18 10:29
