2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 1001| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
块引用的矩形数组。
AcadMInsertBlock
Object AcadObject AcadEntity AcadBlockReference AcadMInsertBlock
VBA的
ModelSpace.AddMInsertBlock PaperSpace.AddMInsertBlock Block.AddMInsertBlock
ModelSpace.Item PaperSpace.Item Block.Item SelectionSet.Item Group.Item
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
阵列极性
数组矩形
ConvertToAnonymousBlock
ConvertToStaticBlock
复制
删除
爆炸
GetAttributes
GetBoundingBox
GetConstantAttributes
GetDynamicBlock属性
GetExtensionDictionary
GetXData(获取XData)
高亮
相交
镜子
镜像3D
移动
重置块
旋转
旋转3D
ScaleEntity
SetXData
变换方式
更新
应用
列
列间距
公文
有效名称
实体透明度
处理
Has属性
HasExtensionDictionary (英语)
超链接
插入点
InsUnits(英语:InsUnits)
InsUnitsFactor
IsDynamicBlock
层
线型
线型刻度
线宽
材料
名字
正常
对象 ID
对象名称
所有者 ID
PlotStyleName
行
行间距
真彩色
可见
XEffectiveScaleFactor
XScaleFactor(XScale因子)
YEffectiveScaleFactor
YScale因子
ZEffectiveScaleFactor(ZEffectiveScaleFactor)
ZScale因子
改 性
若要将 an 添加到图形中,请使用该方法。MInsertBlock AddMInsertBlock
原始块
插入块的数组
评论
GMT+8, 2026-10-17 02:20
