材质收集 (ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 677| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
材质收集 (ActiveX)
绘图中所有材料的集合。
班级信息
类名
AcadMaterials
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadMaterials
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
Database.Materials
使用对象访问图形中定义的材料。您可以使用该方法创建新材质。MaterialsAdd
尽管集合继承了方法,但实际上无法删除该集合。尝试删除此集合将导致错误。该方法已从此集合的文档中删除。MaterialsDeleteDelete
GMT+8, 2026-9-19 18:14
