Material 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 596| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
渲染材质特征。
班级信息
类名
AcadMaterial
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadMaterial
创建方式
VBA的
Materials.Add
通过访问方式
VBA的
Document.ActiveMaterial
Materials.Item
要设置材质的视觉特性,请使用 AutoCAD 中的“材料”命令。使用该属性可检索应用于 、 和 实体 的材质的名称。Material Group Layer Block SubEntSolidFace
GMT+8, 2026-10-18 14:50
