Linetypes 集合 (ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 964| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
绘图中所有线型的集合。
班级信息
类名
AcadLineTypes
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadLineTypes
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
Document.Linetypes
若要向集合中添加新成员,请使用该方法。若要选择特定的线型,请使用 Item 方法。Add
尽管集合继承了方法,但实际上无法删除该集合。尝试删除集合将导致错误。该方法已从此集合的文档中删除。LinetypesDeleteLinetypesDelete
可以在图形中创建的线型数量没有限制。但是,每个图形只能预定义一个集合实例。可以使用该属性对它进行多次引用。完成对象后,将自动释放参照。LinetypesLinetypes
GMT+8, 2026-11-29 10:48
