Line 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 648| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Line 对象 (ActiveX)
单线段。
班级信息
类名
AcadLine
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadLine
创建方式
VBA的
ModelSpace.AddLine
PaperSpace.AddLine
Block.AddLine
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
线可以是一段或一系列相连的段,但每个段都是一个单独的对象。如果要编辑单个区段,请使用该对象。如果需要将一系列线段绘制为单个对象,请使用该对象。LineLine LWPolyline
若要创建行,请使用该方法。 AddLine
GMT+8, 2026-10-28 09:46
