Leader 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 1078| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Leader 对象 (ActiveX)
由附着在样条曲线或直线段上的箭头组成的对象。
班级信息
类名
AcadLeader
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadLeader
创建方式
VBA的
ModelSpace.AddLeader
PaperSpace.AddLeader
Block.AddLeader
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
引线是一个对象,可以由附着在样条线或直线段上的箭头组成。在某些情况下,一条短水平线(称为钩线、狗腿线或着陆线)将文本和要素控制帧连接到引线。Leader 对象指定复杂的引线。相反,and 对象的 Leader 属性指定一个简单的引线。 DimDiametric DimRadial
附加到引线末尾的任何批注都与对象相关联,并且可以使用该属性找到。Leader Annotation
您可以使用各种尺寸标注系统变量来设置引线的格式,例如将文本放置在带有 DIMTAD 系统变量的挂钩线上方。引线和箭头的颜色由属性或 DIMCLRD 系统变量控制。箭头类型由 DIMBLK 指定,或者在箭头变化时DIMBLK1系统变量指定。箭头和钩线长度由 DIMASZ 系统变量确定。刻度由 DIMSCALE 系统变量设置,基本尺寸表示法由 DIMGAP 系统变量设置。 TrueColor
AutoCAD 引线对象的示例
若要创建领导者,请使用该方法。 AddLeader
GMT+8, 2026-11-29 11:01
