IDPair 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 592| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
IDPair 对象 (ActiveX)
用于 CopyObjects 方法的特殊对象,该方法包含源对象和目标对象的对象 ID。
班级信息
类名
AcadIDPair
对象继承
Object
   AcadIDPair
创建方式
VBA的
User-defined variable, populated through the CopyObjects method
通过访问方式
VBA的
成员
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
没有
应用
Is克隆
IsOwnerXlated
是主
钥匙
价值
没有
该对象是暂时性对象,在方法中用作可选参数。该方法使用源对象的对象 ID 和新创建的复制对象填充对象,从而在复制和创建的所有对象之间创建映射。IDPair CopyObjects CopyObjectsIDPair
该对象返回在操作中复制的所有对象。这包括要复制的主要对象集,以及拥有或由主要对象拥有的任何对象。该对象还包含有关复制和翻译过程的信息。IDPairIDPair
注意:此对象用于高级克隆功能。一般用户应避免使用此可选功能。
GMT+8, 2026-11-30 10:56
