ExtrudedSurface 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 682| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
通过拉伸指定距离和方向的对象或平面创建的曲面。
班级信息
类名
AcadExtrudedSurface
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadSurface
            AcadExtrudedSurface
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
此对象提供对 AutoCAD 中拉伸曲面的访问。它允许您操作曲面的属性。不能通过 ActiveX 创建图面实体。
GMT+8, 2026-11-30 10:56
