DimStyle 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 819| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
确定维度外观的一组维度设置。
班级信息
类名
AcadDimStyle
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadDimStyle
创建方式
VBA的
DimStyles.Add
通过访问方式
VBA的
DimStyles.Item
Document.ActiveDimStyle
活动尺寸样式决定了在图形中创建的新尺寸的外观。若要更改现有维度的样式,请使用在维度上找到的属性。 StyleName
要控制当前文档覆盖的设置,请使用尺寸标注系统变量。有关标注系统变量的列表,请参见 AutoCAD Online 帮助中的“系统变量”。
更改尺寸标注系统变量时,实际上是在为活动尺寸标注样式设置文档覆盖;您不会更改活动尺寸样式本身。这意味着所有新创建的维度仍将仅使用活动维度样式创建,并且不会反映系统变量的覆盖。在更新活动维度样式之前,不会在新维度上识别系统变量的覆盖。若要更改任何尺寸样式的设置,请使用该方法。此方法从文档、维度或其他维度样式复制维度样式配置(包括替代)。CopyFrom
通过 AutoCAD 用户界面创建的尺寸标注是使用活动标注样式以及所有文档覆盖创建的。 通过 ActiveX 创建的仅使用活动尺寸样式创建。若要使通过 ActiveX 创建的维度采用文档替代,请使用该方法将维度样式从文档复制到活动维度样式。此过程会将所有现有替代复制到活动维度样式中。DimensionsCopyFrom
GMT+8, 2026-11-29 14:18
