DimDiametric 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 786| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
测量圆或圆弧直径的尺寸。
班级信息
类名
AcadDimDiametric
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadDimension
            AcadDimDiametric
创建方式
VBA的
ModelSpace.AddDimDiametric
PaperSpace.AddDimDiametric
Block.AddDimDiametric
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
成员
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
阵列极性
数组矩形
复制
删除
GetBoundingBox
GetExtensionDictionary
GetXData(获取XData)
高亮
相交
镜子
镜像3D
移动
旋转
旋转3D
ScaleEntity
SetXData
变换方式
更新
AltRoundDistance
AltSuppressLeadingZeros
AltSuppressTrailingZeros
AltSuppressZeroFeet
AltSuppressZeroInches
AltTextPrefix
AltTextSuffix
AltTolerancePrecision
AltToleranceSuppressLeadingZeros
AltToleranceSuppressTrailingZeros
AltToleranceSuppressZeroFeet
AltToleranceSuppressZeroInches
AltUnits
AltUnits格式
AltUnitsPrecision
AltUnitsScale(AltUnits缩放)
应用
箭头1块
箭头1类型
箭头2块
箭头2类型
箭头大小
CenterMarkSize
中心类型
十进制分隔符
DimConstrDesc
DimConstrExpression
DimConstrForm
DimConstrName
DimConstrReference
DimConstrValue
尺寸线颜色
尺寸线型
尺寸线重
DimLine1抑制
DimLine2抑制
DimTxt方向
公文
实体透明度
适合
力线内
分数格式
处理
HasExtensionDictionary (英语)
超链接
层
LeaderLength
线性比例因子
线型
线型刻度
线宽
材料
测量
正常
对象 ID
对象名称
所有者 ID
PlotStyleName
PrimaryUnitsPrecision
旋转
圆距离
比例因子
样式名称
抑制LeadingZeros
SuppressTrailingZeros (英语)
抑制零脚
抑制零英寸
文本颜色
文本填充
文本填充颜色
文本间隙
文本高度
文本内部
文本Inside对齐
文本运动
文本OutsideAlign
文本覆盖
文本位置
文本前缀
文本旋转
文本样式
文本后缀
公差显示
公差高度刻度
容差理由
容差下限
公差精度
容差抑制前导零
容差SuppressTrailingZeros
公差抑制零英尺
公差抑制零英寸
容差上限
真彩色
单位格式
VerticalTextPosition
可见
改 性
文本的位置(属性)决定了尺寸线的位置。TextPosition
直径尺寸示例
若要创建直径尺寸,请使用该方法。 AddDimDiametric
GMT+8, 2026-11-29 23:45
