DimAngular 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 965| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
测量两条线之间或圆弧角度之间的角距离的尺寸。
班级信息
类名
AcadDimAngular
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadDimension
            AcadDimAngular
创建方式
VBA的
ModelSpace.AddDimAngular
PaperSpace.AddDimAngular
Block.AddDimAngular
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
成员
这些成员是此对象的一部分:
如果您需要延长线,它们将自动添加。提供的端点将用作延伸线的原点。
测量圆弧角度的角度尺寸
若要创建角度尺寸,请使用该方法。 AddDimAngular
GMT+8, 2026-11-30 15:15
