DimAligned 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 908| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
线性尺寸,用于测量两点之间的距离,该尺寸平行于被测点显示。
班级信息
类名
AcadDimAligned
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadDimension
            AcadDimAligned
创建方式
VBA的
ModelSpace.AddDimAligned
PaperSpace.AddDimAligned
Block.AddDimAligned
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
成员
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
阵列极性
数组矩形
复制
删除
GetBoundingBox
GetExtensionDictionary
GetXData(获取XData)
高亮
相交
镜子
镜像3D
移动
旋转
旋转3D
ScaleEntity
SetXData
变换方式
更新
AltRoundDistance
AltSubUnitsFactor
AltSubUnitsSuffix
AltSuppressLeadingZeros
AltSuppressTrailingZeros
AltSuppressZeroFeet
AltSuppressZeroInches
AltTextPrefix
AltTextSuffix
AltTolerancePrecision
AltToleranceSuppressLeadingZeros
AltToleranceSuppressTrailingZeros
AltToleranceSuppressZeroFeet
AltToleranceSuppressZeroInches
AltUnits
AltUnits格式
AltUnitsPrecision
AltUnitsScale(AltUnits缩放)
应用
箭头1块
箭头1类型
箭头2块
箭头2类型
箭头大小
十进制分隔符
DimConstrDesc
DimConstrExpression
DimConstrForm
DimConstrName
DimConstrReference
DimConstrValue
尺寸线颜色
尺寸线扩展
尺寸线型
尺寸线重
DimLine1抑制
DimLine2抑制
DimLine内部
DimTxt方向
公文
实体透明度
扩展线颜色
ExtensionLineExtend
ExtensionLineOffset
ExtensionLineWeight
ExtLine1Linetype
ExtLine1Point
ExtLine1Suppress
ExtLine2Linetype
ExtLine2Point
ExtLine2抑制
ExtLineFixedLen
ExtLineFixedLenSupress
适合
力线内
分数格式
处理
HasExtensionDictionary (英语)
HorizontalTextPosition
超链接
层
线性比例因子
线型
线型刻度
线宽
材料
测量
正常
对象 ID
对象名称
所有者 ID
PlotStyleName
PrimaryUnitsPrecision
旋转
圆距离
比例因子
样式名称
子单位因子
子单位后缀
抑制LeadingZeros
SuppressTrailingZeros (英语)
抑制零脚
抑制零英寸
文本颜色
文本填充
文本填充颜色
文本间隙
文本高度
文本内部
文本Inside对齐
文本运动
文本OutsideAlign
文本覆盖
文本位置
文本前缀
文本旋转
文本样式
文本后缀
公差显示
公差高度刻度
容差理由
容差下限
公差精度
容差抑制前导零
容差SuppressTrailingZeros
公差抑制零英尺
公差抑制零英寸
容差上限
真彩色
单位格式
VerticalTextPosition
可见
改 性
在对齐尺寸中,尺寸线平行于延伸线原点。延长线原点是使用 和 属性指定的。ExtLine1PointExtLine2Point
若要创建对齐尺寸,请使用该方法。 AddDimAligned
GMT+8, 2026-11-1 23:12
