Dim3PointAngular 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 1065| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
测量三点之间角距离的尺寸。
班级信息
类名
AcadDim3PointAngular
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadDimension
创建方式
VBA的
ModelSpace.AddDim3PointAngular
PaperSpace.AddDim3PointAngular
Block.AddDim3PointAngular
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
成员
这些成员是此对象的一部分:
创建三点角度尺寸时,AutoCAD 会在延伸线之间绘制尺寸线圆弧。延伸线从角度端点绘制到尺寸线圆弧的交点。
3 点角尺寸
AutoCAD 使用尺寸标注线圆弧的位置在角度顶点和延伸线指定的短角和长角之间进行选择。
若要创建三点角尺寸,请使用该方法。 AddDim3PointAngular
GMT+8, 2026-11-29 10:48
