3DSolid 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 895| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
具有自由曲面支撑的实体对象。
班级信息
类名
Acad3DSolid
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         Acad3DSolid
创建方式
VBA的
ModelSpace, PaperSpace, and Block objects use:
AddBox, AddCone, AddCylinder, AddEllipticalCone, AddEllipticalCylinder,
AddExtrudedSolid, AddExtrudedSolidAlongPath, AddRevolvedSolid,
AddSphere, AddTorus, or AddWedge
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
您可以通过创建基本的 3D 形状来制作 3D 对象:盒子、圆锥体、圆柱体、球体、楔形和 toriis(甜甜圈)。然后,您可以组合这些形状,通过连接或减去它们或找到它们的相交(重叠)体积来创建更复杂的实体。还可以通过沿路径扫描 2D 对象或绕轴旋转来创建实体。
若要创建 3DSolid,请使用下列方法之一:、、、、 AddBox AddCone AddCylinder AddEllipticalCone AddEllipticalCylinder AddExtrudedSolid AddExtrudedSolidAlongPath AddRevolvedSolid AddSphere AddTorus AddWedge
GMT+8, 2026-10-17 05:46
