3DFace 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 850| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
3DFace 对象 (ActiveX)
三维三角形或四边形平面截面。
班级信息
类名
Acad3DFace
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         Acad3DFace
创建方式
VBA的
ModelSpace.Add3DFace
PaperSpace.Add3DFace
Block.Add3DFace
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
您可以为对象的每个角点指定不同的 Z 坐标。这与对象不同,对象创建平行于当前 UCS 的三面或四面曲面,并且可以拉伸。3DFace Solid
六个 3DFace 连接在一起形成一个立方体
您可以通过该方法控制面部的哪些边缘可见。这样可以对有孔的物体进行精确建模。SetInvisibleEdge
若要创建 3DFace,请使用以下方法。 Add3DFace
GMT+8, 2026-10-17 21:01
