关于在加载项目时自动打开 VBA IDE (VBA)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 832| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
“打开 VBA 项目”对话框中有一个选项,可用于自动打开交互式开发环境。
只需选中对话框左下角的“打开 Visual Basic 编辑器”复选框,每当加载 VBA 项目时,VBA IDE 就会自动打开。此选项将保持设置状态,直到您再次将其关闭。
注意:若要访问“打开 VBA 项目”对话框,请在命令行中输入 VBALOAD。将打开对话框,并允许您选择要加载的项目。如果看不到“打开 VBA 项目”对话框,则很可能是因为系统变量 FILEDIA 已关闭。此系统变量打开和关闭对话框的显示。要重新打开 FILEDIA,请将其设置为 1。
GMT+8, 2026-10-17 05:10
