更改控件的属性 (VBA)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 632| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
更改控件的属性 (VBA)
可以使用 VBA IDE 中的“属性”窗口编辑窗体控件的属性。
  1. 在窗体上,选择所需的控件。
  2. 如果尚未打开“属性”窗口,请使用 F4 打开该窗口。
  3. 在“属性”窗口中,找到要更改的属性,然后选择该属性的当前值。
  4. 将该值更改为属性的新所需值。
    还可以通过编写代码来访问控件,从而在运行时更改该控件的属性。有关在运行时更改控件属性的更多信息,请参见 Microsoft 文档。
GMT+8, 2026-10-17 21:00
