关于从 VBA 访问 Windows API (VBA/ActiveX)
Windows® API 过程可用于大多数 Windows 应用程序。通过这些过程,您可以扩展应用程序的功能。 通过 Windows API,您可以获取有关当前系统的信息,例如系统上安装或运行了哪些其他程序、信息在系统上的位置以及系统的当前控制设置。您还可以访问操纵杆、多媒体和声音控制。这些任务只是 Windows API 提供的众多功能中的一小部分。 若要使用 Windows API,必须先在应用程序中声明该 API。这是通过语句完成的。该声明需要以下几条信息:DeclareDeclare
您可以将语句放在任何 VBA 模块中。如果将其放在标准模块中,则该过程将可用于应用程序中的任何模块,除非使用关键字 来限制其范围。如果将语句放在类或窗体模块中,则该过程将仅在该模块中可用。声明过程后,可以像调用应用程序中的任何其他过程一样调用该过程。DeclarePrivateDeclare 恰到好处地表达是一项很难学习的技能。把一个陈述弄错很容易,但它往往会带来可怕的后果。在尝试新语句之前,请确保将所有信息保存在活动应用程序中。DeclareDeclareDeclare 为了帮助您处理语句,Microsoft 提供了许多最常用的声明的文件列表。该文件称为 Win32api.txt,随 Visual Basic 6 和 Microsoft Office 一起提供。您可以在此文件中搜索所需的过程,并将提供的语句复制到代码中。DeclareDeclare Microsoft VBA 文档包含有关该语句的详细信息及其使用示例。Microsoft Windows API 参考作为 Microsoft 开发人员网络 (MSDN) CD 订阅的一部分提供,并提供对 Windows API 中所有可用过程的参考。Dan Appleman 的著作《Visual Basic Programmer's Guide to the Win32 API》也是针对 Visual Basic 6 程序员的优秀资源。Declare |
GMT+8, 2026-10-28 23:33
