关于显示和隐藏剪切边界 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 713| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以使用剪切边界显示剪切的图像,也可以隐藏剪切边界并显示原始图像边界。
若要隐藏剪切边界并显示原始图像,请将该属性设置为 FALSE。若要显示剪裁的图像,请将该属性设置为 TRUE。ClippingEnabledClippingEnabled
裁剪光栅图像边界
本示例在模型空间中添加栅格图像。然后,它根据剪辑边界裁剪图像。此示例使用在示例目录中找到的 downtown.jpg 文件。如果没有此映像,或者它位于其他目录中,请为 imageName 变量插入有效的路径和文件名。
Sub Ch10_ClippingRasterBoundary()
 Dim scalefactor As Double
 Dim rotationAngle As Double
 Dim imageName As String
 Dim rasterObj As AcadRasterImage
 imageName = "C:\AutoCAD\sample\downtown.jpg"
 insertionPoint(0) = 5
 insertionPoint(1) = 5
 insertionPoint(2) = 0
 scalefactor = 2
 rotationAngle = 0
 On Error GoTo ERRORHANDLER
 ' Creates a raster image in model space
 Set rasterObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRaster _
 (imageName, insertionPoint, _
 scalefactor, rotationAngle)
 ZoomAll
 ' Establish the clip boundary with an array of points
 Dim clipPoints(0 To 9) As Double
 clipPoints(0) = 6: clipPoints(1) = 6.75
 clipPoints(2) = 7: clipPoints(3) = 6
 clipPoints(4) = 6: clipPoints(5) = 5
 clipPoints(6) = 5: clipPoints(7) = 6
 clipPoints(8) = 6: clipPoints(9) = 6.75
 ' Clip the image
 rasterObj.ClipBoundary clipPoints
 ' Enable the display of the clip
 rasterObj.ClippingEnabled = True
 ThisDrawing.Regen acActiveViewport
 Exit Sub
ERRORHANDLER:
 MsgBox Err.Description
GMT+8, 2026-11-29 23:46
