在浮动视口中编辑图形 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 757| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
可以通过访问模型空间来修改浮动视口中显示的几何图形。
  1. 在模型空间中,通过设置属性使视口处于活动状态。ActiveViewport
    Thisdrawing.ActiveViewport = MyViewportObject
  2. 编辑图形。
您还可以在图纸空间中创建批注、尺寸和标题栏等对象。但是,您必须将该属性设置为 FALSE,并使用该属性打开纸张空间。在图纸空间中创建的对象仅在图纸空间中可见。ActiveSpaceMSpace
GMT+8, 2026-11-29 10:47
