将声明的对象连接到自动化对象 (VBA/ActiveX
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 969| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
但是,在运行过程之前,必须将类模块中声明的对象与该对象连接起来。Circle
  1. 在主模块的“代码”窗口中,将以下行添加到声明部分:
    Dim X As New EventClassModule
  2. 在同一窗口中,创建一个名为“MyCircle”的圆圈,并将其初始化为包含事件:
    Sub InitializeEvents()
     Dim MyCircle As AcadCircle
     Dim radius As Double
     centerPoint(0) = 0#: centerPoint(1) = 0#: centerPoint(2) = 0#
     radius = 5#
     Set MyCircle = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPoint, radius)
     Set X.Object = MyCircle
  3. 在主模块的代码中,添加对子例程的调用:InitializeApp
    Call InitializeEvents
    运行过程后,类模块中的对象将指向创建的对象,并且类模块中的任何事件过程都将在事件发生时运行。InitializeEventsCircleCircle
    注意:在 VBA 中编码时,必须为为该事件启用的所有对象提供事件处理程序。如果不提供处理程序,VBA 可能会意外终止。Modified
GMT+8, 2026-10-28 12:31
