关于在 VBA 以外的环境中启用文档级事件 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 800| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在 VB 或 VBA 以外的其他环境中使用文档级事件之前,必须创建一个新的类模块,并使用事件声明一个类型的对象。AcadDocument
例如,假设创建了一个新的类模块并命名为 EventClassModule。新的类模块包含使用 VBA 关键字的应用程序声明。WithEvents
GMT+8, 2026-10-27 12:35
