关于使用单个对象选择模式 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 623| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
单个对象选择将对象选择置于单一选择模式,禁用对象选择执行的正常对话框,并导致选择返回由后续选项选择的第一个对象。
这在宏中非常方便。例如,请考虑以下宏:
*^C^CERASE single
此宏终止当前命令,并使用单选选项激活 ERASE 命令。选择此项后,可以指向要擦除的单个对象,也可以指向空白区域并指定窗口。以这种方式选择的对象将被擦除,并重复宏(由于前导星号),以便您可以擦除其他内容。单一选择模式可使与AutoCAD进行更动态的交互。
GMT+8, 2026-11-29 10:56
