关于将加速键分配给菜单项 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 782| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
要通过 AutoCAD ActiveX/VBA 为菜单项指定快捷键,请使用给定菜单项的特性。Label
若要指定加速键,请在要用作加速键的字符正前方的标签中插入与号 (&) 的 ASCII 等效项。例如,标签 Chr(Asc(“&”)) + “Edit” 将显示为“Edit”,字符“E”用作快捷键。
向菜单添加加速键
本示例为“TestMenu”和“Open”菜单添加快捷键。“s”用作“TestMenu”菜单的加速键,“O”用作“打开”菜单的加速键。
Sub Ch6_AddAMenuItem()
 Dim currMenuGroup As AcadMenuGroup
 Set currMenuGroup = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item(0)
 ' Create the new menu
 Dim newMenu As AcadPopupMenu
 Set newMenu = currMenuGroup.Menus.Add _
 ("Te" + Chr(Asc("&")) + "stMenu")
 ' Add a menu item to the new menu
 Dim newMenuItem As AcadPopupMenuItem
 Dim openMacro As String
 ' Assign the macro the VBA equivalent of "ESC ESC _open "
 openMacro = Chr(3) + Chr(3) + "_open "
 Set newMenuItem = newMenu.AddMenuItem _
 (newMenu.count + 1, Chr(Asc("&")) _
 + "Open", openMacro)
 ' Display the menu on the menu bar
 newMenu.InsertInMenuBar _
 (ThisDrawing.Application.menuBar.count + 1)
GMT+8, 2026-11-29 23:45
