关于在菜单栏中插入菜单 (VBA/ActiveX)
若要在菜单栏中插入现有菜单,请使用 或 方法。这两种方法都实现了相同的目标 - 它们将现有菜单插入到菜单栏中。InsertMenuInMenuBarInsertInMenuBar 这两种方法的区别在于调用它们的对象。该方法是从集合中调用的。使用此方法,可以将集合中的任何菜单插入到菜单栏上的指定位置。此方法需要输入要插入的菜单的名称以及要插入的菜单栏上的位置。InsertMenuInMenuBarPopupMenus 该方法直接从要插入的对象调用。此方法需要的唯一输入是菜单栏上的位置。不需要菜单的名称,因为您直接从要插入的对象调用该方法。InsertInMenuBarPopupMenu 您应该使用更适合您的应用程序的方法。 在菜单栏中插入菜单此示例创建一个名为 TestMenu 的新菜单,并在其中插入一个菜单项。菜单项被分配了 OPEN 命令。然后菜单显示在菜单栏上。 Sub Ch6_InsertMenu()
' Define a variable for the current menu group
Dim currMenuGroup As AcadMenuGroup
Set currMenuGroup = ThisDrawing.Application. _
MenuGroups.Item(0)
' Create a new menu
Dim newMenu As AcadPopupMenu
Set newMenu = currMenuGroup.Menus.Add("TestMenu")
' Declare the variables for the menu item
Dim newMenuItem As AcadPopupMenuItem
Dim openMacro As String
' Assign the macro string the VB equivalent of
' "ESC ESC _open " and create the menu item
openMacro = Chr(3) + Chr(3) + "_open "
Set newMenuItem = newMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, _
"Open", openMacro)
' Display the menu on the menu bar
currMenuGroup.Menus.InsertMenuInMenuBar "TestMenu", ""
GMT+8, 2026-10-31 14:08
