关于覆盖维度文本 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 918| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
可以使用 TextOverride 属性替换显示的维度值。使用此属性,可以完全替换维度的显示值,也可以将文本追加到该值。
修改尺寸文本
本示例将一些文本追加到值中,以便同时显示字符串和维度值。
Sub Ch5_OverrideDimensionText()
    Dim dimObj As AcadDimAligned
    Dim point1(0 To 2) As Double
    Dim point2(0 To 2) As Double
    ' Define the dimension
    point1(0) = 5#: point1(1) = 3#: point1(2) = 0#
    point2(0) = 10#: point2(1) = 3#: point2(2) = 0#
    location(0) = 7.5: location(1) = 5#: location(2) = 0#
    Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
 AddDimAligned(point1, point2, location)
    ' Change the text string for the dimension
    dimObj.TextOverride = "The value is <>"
    dimObj.Update
GMT+8, 2026-12-1 04:22
