关于创建径向尺寸 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 985| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
径向尺寸测量圆弧和圆的半径和直径。若要创建径向尺寸,请使用该方法。AddDimRadial
根据 DIMUPT、DIMTOFL、DIMFIT、DIMTIH、DIMTOH、DIMJUST、DIMJUST 和 DIMTAD 尺寸系统变量中的圆或圆弧的大小、属性以及值创建不同类型的径向尺寸。(可以使用 and 方法查询或设置系统变量。TextPositionGetVariableSetVariable
对于水平标注文本,如果标注线的角度与水平方向成 15 度角,并且位于圆或圆弧之外,则 AutoCAD 将绘制一条挂钩线,也称为着陆线或狗腿线。钩线长一个箭头,位于尺寸文本旁边,如下图所示:
若要创建径向尺寸,请使用 or 方法。这些方法需要三个值作为输入:圆或圆弧中心的坐标、引线连接的坐标和引线的长度。AddDimRadialAddDimDiametric
这些方法使用参数作为从到点的距离,尺寸将对注释文本进行水平钩线(如果不需要钩线,则停止)。LeaderLengthChordPoint
创建径向尺寸
本示例在模型空间中创建径向尺寸。
Sub Ch5_CreateRadialDimension()
    Dim dimObj As AcadDimRadial
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim chordPoint(0 To 2) As Double
    Dim leaderLen As Integer
    ' Define the dimension
    center(0) = 0
    center(1) = 0
    center(2) = 0
    chordPoint(0) = 5
    chordPoint(1) = 5
    chordPoint(2) = 0
    leaderLen = 5
    ' Create the radial dimension in model space
    Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
 AddDimRadial(center, chordPoint, leaderLen)
    ZoomAll
注意:该设置仅在创建维度期间使用(即使如此,也仅当维度设置为使用默认文本位置值时才使用)。首次关闭维度后,更改值不会影响维度的显示方式,但新设置将存储并显示在 DXF、LISP 和 ARX 应用程序中。LeaderLengthLeaderLength
GMT+8, 2026-10-17 21:39
