关于引线 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 672| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于引线 (VBA/ActiveX)
默认引线是一条带有箭头的直线,用于引用图形中的要素。
通常,领导者的功能是将注释与特征连接起来。在这种情况下,注释是指段落文本、块或要素控制框。此类引线不同于 AutoCAD 为径向尺寸、直径尺寸和线性尺寸自动创建的简单引线,这些尺寸的文本不适合扩展线之间。
引线对象与注释相关联,因此在编辑注解时,引线会相应地更新。您可以复制图形中其他位置使用的注释并将其追加到引线,也可以创建新注释。您还可以创建不附加注释的引线。
GMT+8, 2026-11-29 10:53
