关于恢复图层设置 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 939| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
该方法将当前图形中的所有图层设置重置为之前保存的值。Restore
例如,如果将绘图的颜色和线型设置保存在名称“ColorLinetype”下,然后更改这些设置,则还原“ColorLinetype”会将图层重置为保存“ColorLinetype”时的颜色和线型。如果在保存“ColorLinetype”后向图形添加新图层,则在恢复“ColorLinetype”时,这些新图层不受影响。
恢复图形图层的颜色和线型设置
假设当前图形中图层的颜色和线型设置以前保存在名称“ColorLinetype”下,则以下代码将图形中每个图层的颜色和线型设置重置为保存“ColorLinetype”时的值。
Sub Ch4_RestoreLayerSettings()
  Dim oLSM As AcadLayerStateManager
  Set oLSM = ThisDrawing.Application. _
    GetInterfaceObject("AutoCAD.AcadLayerStateManager." & _
                       Left(AcadApplication.Version, 2))
  oLSM.SetDatabase ThisDrawing.Database
  oLSM.Restore "ColorLinetype"
GMT+8, 2026-10-17 22:10
