关于为对象指定图层、颜色和线型 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 821| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
定义图层、颜色和线型后,可以将它们指定给图形中的对象。
可以通过将对象指定给图层来对图形的关联组件进行分组。您可以控制图层可见性、颜色和线型,并指定是否可以编辑图层上的对象。您可以将对象从一个图层移动到另一个图层,并更改图层的名称。
图形中的图层数和每层的对象数几乎是无限的。您可以为每个图层指定一个名称,并选择要显示的任意图层组合。
您可以从最初在具有不同颜色和线型的不同图层上绘制的对象来定义块。可以保留块中对象的图层、颜色和线型信息。然后,每次插入块时,都会在其原始图层上绘制每个对象,并具有其原始颜色和线型。
GMT+8, 2026-11-29 10:58
