关于对图层和线型进行排序 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 1059| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以循环访问 和 集合以查找图形中的所有图层和线型。LayersLinetypes
循环访问 Layers 集合
下面的代码循环访问集合以收集图形中所有图层的名称。然后,这些名称将显示在消息框中。Layers
Sub Ch4_IteratingLayers()
  Dim layerNames As String
  Dim entry As AcadLayer
  layerNames = ""
  For Each entry In ThisDrawing.Layers
    layerNames = layerNames + entry.Name + vbCrLf
  Next
  MsgBox "The layers in this drawing are: " + vbCrLf + layerNames
GMT+8, 2026-11-30 15:15
