关于替换字体 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 876| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以指定要替换其他字体的字体,或者在AutoCAD找不到图形中指定的字体时将其指定为默认字体。
用于图形中文本的字体由文本样式决定,对于 MText,则由应用于文本部分的单个字体格式决定。
可以使用字体映射表来确保图形仅使用某些字体,或将您使用的字体转换为其他字体。您可以使用这些字体映射表来强制执行公司字体标准,或方便脱机打印。AutoCAD附带了默认字体映射表。您可以使用任何 ASCII 文本编辑器编辑此文件。还可以使用对象上的属性指定不同的字体映射表文件。FontFileMapPreferences
GMT+8, 2026-10-17 22:09
