关于设置倾斜角度 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 907| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
倾斜角度决定了文本的向前或向后倾斜。
角度表示与其垂直轴(90 度)的偏移。若要设置倾斜角度,请使用该属性。倾斜角必须以弧度为单位提供。正角表示向右倾斜,负值将添加 2*PI 以将其转换为正等价物。ObliqueAngle
创建倾斜文本
本示例创建一个对象,然后将文本倾斜 45 度。Text
Sub Ch4_ObliqueText()
  Dim textObj As AcadText
  Dim textString As String
  Dim height As Double
  ' Define the text object
  textString = "Hello, World."
  insertionPoint(0) = 3
  insertionPoint(1) = 3
  insertionPoint(2) = 0
  height = 0.5
  ' Create the text object in model space
  Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textString, insertionPoint, height)
  ' Change the value of the ObliqueAngle
  ' to 45 degrees (.707 radians)
  textObj.ObliqueAngle = 0.707
  textObj.Update
GMT+8, 2026-10-28 09:46
