关于创建和修改文本样式 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 967| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
新文本继承了当前文本样式的高度、宽度系数、倾斜角度和文本生成属性。
若要创建文本样式,请使用 Add 方法创建一个新对象并将其添加到集合中。该方法采用名称作为输入。创建后,无法通过 AutoCAD ActiveX Automation 更改文本样式的名称。TextStyleTextStylesAddTextStyle
样式名称可以包含字母、数字和特殊字符美元符号 ($)、下划线 (_) 和连字符 (-)。AutoCAD 将字符转换为大写。如果未输入样式名称,AutoCAD 会自动将样式命名为 Stylen,其中 n 是从 1 开始的数字。每个新样式都以 1 的增量显示。
您可以通过更改对象的属性来修改现有样式。您还可以更新该样式类型的现有文本以反映更改。使用以下属性修改对象:TextStyleTextStyle
字体文件
指定与字体(字符样式)关联的文件。
BigFont文件
指定用于非 ASCII 字符集的特殊形状定义文件。
高度
指定字符高度。
宽度
指定字符的扩展或压缩。
斜角
指定字符的倾斜度。
TextGenerationFlag(文本生成标志)
指定向后文本和/或倒置文本。
如果更改现有样式的字体或方向,则使用该样式的所有文本都将更改为使用新的字体或方向。更改文本高度、宽度系数和倾斜角度不会更改现有文本,但会更改后续创建的文本对象。
注意:必须调用 or 方法才能查看对上述属性的任何更改。RegenUpdate
GMT+8, 2026-10-25 10:33
