关于编辑样条曲线 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 737| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
可以使用对象的属性和方法编辑现有样条对象。
使用以下可编辑属性更改样条:
控制点
指定样条的控制点。
端切
将样条曲线的端切指定为方向向量。
健身积分
指定样条曲线的所有拟合点。
FitTolerance(健身耐受性)
使用新的公差值将样条调整到现有点。
结
指定样条曲线的结向量。
StartTangent (开始切线)
指定样条曲线的起始切线。
此外,还可以使用以下方法编辑样条曲线:
添加健身点
将单个拟合点添加到给定索引处的样条曲线。
删除健身点
删除样条曲线在给定索引处的拟合点。
提升订单
将样条曲线的顺序提升到给定顺序。
获取健身点
获取样条曲线在给定索引处的拟合点。(仅获得一个拟合点。若要查询样条的所有拟合点,请使用属性。FitPoints
反向
反转样条的方向。
设置控制点
在给定索引处设置样条的控制点。
SetFitPoint
设置样条曲线在给定索引处的拟合点。(仅设置一个拟合点。若要更改样条曲线的所有拟合点,请使用该属性。FitPoints
SetWeight(重量)
在给定索引处设置控制点的权重。
使用以下只读属性查询样条曲线:
面积
获取样条曲线的封闭区域。
闭
指示样条曲线是打开的还是闭合的。
度
获取样条的多项式表示的度数。
IsPeriodic
指定给定样条是否为周期性样条曲线。
是平面的
指定给定样条是否为平面样条。
IsRational的
指定给定样条是否为有理数。
NumberOfControlPoints(控制点数)
获取样条的控制点数。
健身点数
获取样条曲线的拟合点数。
更改样条上的控制点
本示例创建一个样条曲线,然后更改样条曲线的第一个控制点。
Sub Ch4_ChangeSplineControlPoint()
  ' Create the spline
  Dim splineObj As AcadSpline
  Dim startTan(0 To 2) As Double
  Dim endTan(0 To 2) As Double
  Dim fitPoints(0 To 8) As Double
  startTan(0) = 0.5: startTan(1) = 0.5: startTan(2) = 0
  endTan(0) = 0.5: endTan(1) = 0.5: endTan(2) = 0
  fitPoints(0) = 1: fitPoints(1) = 1: fitPoints(2) = 0
  fitPoints(3) = 5: fitPoints(4) = 5: fitPoints(5) = 0
  fitPoints(6) = 10: fitPoints(7) = 0: fitPoints(8) = 0
  Set splineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(fitPoints, startTan, endTan)
  splineObj.Update
  ' Change the coordinate of the first fit point
  Dim controlPoint(0 To 2) As Double
  controlPoint(0) = 0
  controlPoint(1) = 3
  controlPoint(2) = 0
  splineObj.SetControlPoint 0, controlPoint
  splineObj.Update
GMT+8, 2026-10-28 01:10
