关于使用筛选器列表定义选择集规则 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 1051| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
筛选器列表由成对的参数组成。
第一个参数标识筛选器的类型(例如,对象),第二个参数指定要筛选的值(例如,圆圈)。筛选器类型是指定要使用的筛选器的 DXF 组代码。此处列出了一些最常见的过滤器类型。
常用滤波器的 DXF 代码
DXF代码 过滤器类型
0
对象类型 (String)
如“线”、“圆”、“弧”等。
2
对象名称 (String)
命名对象的表(给定)名称。
8
图层名称(字符串)
例如“第 0 层”。
60
对象可见性(整数)
使用 0 = 可见,1 = 不可见。
62
颜色编号(整数)
数字索引值范围为 0 到 256。
零表示 BYBLOCK。256 表示 BYLAYER。负值表示图层已关闭。
67
模型/图纸空间指示符(整数)
使用 0 或省略 = 模型空间,1 = 图纸空间。
筛选器参数声明为数组。筛选器类型声明为整数,筛选器值声明为变体。每种筛选器类型都必须与筛选器值配对。例如:
FilterType(0) = 0            'Indicates filter refers to an object type
FilterData(0) = "Circle"     'Indicates the object type is "Circle"
为选择集指定单个选择条件
以下代码提示用户选择要包含在选择集中的对象,但仅添加所选对象(如果该对象是圆形):
Sub Ch4_FilterMtext()
  Dim sstext As AcadSelectionSet
  Dim FilterType(0) As Integer
  Dim FilterData(0) As Variant
  Set sstext = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS2")
  FilterType(0) = 0
  sstext.SelectOnScreen FilterType, FilterData
GMT+8, 2026-10-17 22:09
