关于定义选择集的规则 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 639| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以使用筛选器列表按属性或对象类型限制选择集。
例如,可以仅复制电路板图形中的蓝色对象,也可以仅复制特定图层上的对象。您还可以在筛选器列表中组合选择条件。例如,您可以告诉 AutoCAD 仅当对象是特定图层上的蓝色圆圈时,才将其包含在选择集中。可以为 、 、 和 方法指定筛选器列表。SelectSelectAtPointSelectByPolygonSelectOnScreen
注意:过滤仅识别显式分配给对象的线型,而不识别图层继承的线型。
GMT+8, 2026-10-28 23:45
