关于创建填充 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 871| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
剖面线使用图案填充图形中的指定区域。
创建对象时,可以指定填充图案类型、填充图案名称和关联性。创建对象后,您将无法更改填充关联性。HatchHatch
下面介绍了创建和定义对象的顺序:Hatch
  1. 创建对象。Hatch
  2. 指定外环,即填充的最外层边界。
  3. 指定填充中可能存在的任何内部环。
若要创建对象,请使用该方法。HatchAddHatch
关联舱口
您可以创建关联或非关联填充。关联填充链接到其边界,并在修改边界时更新。非关联填充线与其边界无关。
只有在创建填充时才能设置关联性。创建填充后,可以取消关联,但不能再次关联。
若要使填充线具有关联性,请将方法的 Associativity 参数设置为 TRUE。若要使填充线不关联,请将方法的关联性参数设置为 FALSE。AddHatchAddHatch
GMT+8, 2026-9-2 17:52
