关于创建区域 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 905| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
若要创建区域,请使用该方法。AddRegion
此方法将在由曲线输入数组形成的每个闭环中创建一个区域。AutoCAD 将闭合的 2D 和平面 3D 多段线转换为单独的区域,然后转换形成闭合平面环的多段线、直线和曲线。如果两条以上的曲线共享一个端点,则生成的区域可能是任意的。因此,在使用该方法时,实际上可能会创建多个区域。使用变体来保存新创建的区域数组。AddRegion
若要计算创建的对象总数,请使用 和 VBA 函数,如以下示例所示:RegionUBoundLBound
UBound(objRegions) - LBound(objRegions) + 1
其中 是包含 的返回值的变量。此语句将计算创建的区域总数。objRegionsAddRegion
创建简单区域
下面的代码示例从单个圆圈创建一个区域。
Sub Ch4_CreateRegion()
  ' Define an array to hold the
  ' boundaries of the region.
  Dim curves(0 To 0) As AcadCircle
  ' Create a circle to become a
  ' boundary for the region.
  Dim center(0 To 2) As Double
  Dim radius As Double
  center(0) = 2
  center(1) = 2
  center(2) = 0
  radius = 5#
  Set curves(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
  ' Create the region
  Dim regionObj As Variant
  regionObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(curves)
  ZoomAll
GMT+8, 2026-11-29 10:47
