关于创建点对象 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 977| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
例如,点对象可能很有用,例如,作为节点或参考点,您可以捕捉到对象并从中偏移对象。
您可以设置点的样式及其相对于屏幕的大小或以绝对单位设置。
AutoCAD PDMODE 和 PDSIZE 系统变量控制 Point 对象的外观。PDMODE 值 0、2、3 和 4 指定要绘制穿过该点的图形。值为 1 时不选择要显示的任何内容。
将 32、64 或 96 添加到上一个值中,除了通过该点绘制的图形外,还会选择要围绕该点绘制的形状:
PDSIZE 控制点图形的大小,但 PDMODE 值 0 和 1 除外。0 设置在图形区域高度的 5% 处生成点。正 PDSIZE 值指定点图形的绝对大小。负值被解释为视口大小的百分比。重新生成图形时,将重新计算所有点的大小。
更改 PDMODE 和 PDSIZE 后,下次再生图形时,现有点的外观将发生变化。
若要设置 PDMODE 和 PDSIZE,请使用以下方法。SetVariable
创建一个 Point 对象并更改其外观
下面的代码示例在模型空间的坐标 (5, 5, 0) 处创建一个 Point 对象。然后更新 PDMODE 和 PDSIZE 系统变量。
Sub Ch4_CreatePoint()
  Dim pointObj As AcadPoint
  ' Define the location of the point
  location(0) = 5#: location(1) = 5#: location(2) = 0#
  ' Create the point
  Set pointObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint(location)
  ThisDrawing.SetVariable "PDMODE", 34
  ThisDrawing.SetVariable "PDSIZE", 1
  ZoomAll
GMT+8, 2026-11-29 14:16
