关于创建弯曲对象 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 1202| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以使用 AutoCAD 创建各种曲线对象,包括样条曲线、圆形、圆弧和椭圆。
所有曲线都是在当前 WCS 的 XY 平面上创建的。
若要创建曲线,请使用下列方法之一:
添加弧
在给定中心角、半径角、起始角和终点角的情况下创建圆弧。
添加圈
在给定中心点和半径的情况下创建一个圆。
AddEllipse (添加椭圆)
在给定中心点、主轴上的点和半径比的情况下创建椭圆。
添加样条曲线
创建二次或三次 NURBS(非均匀有理 B 样条)曲线。
创建样条对象
此示例使用三个点 (0, 0, 0)、(5, 5, 0) 和 (10, 0, 0) 在模型空间中创建样条曲线。样条的起点和终点切线为 (0.5, 0.5, 0.0)。
Sub Ch4_CreateSpline()
  ' This example creates a spline object in model space.
  ' Declare the variables needed
  Dim splineObj As AcadSpline
  Dim startTan(0 To 2) As Double
  Dim endTan(0 To 2) As Double
  Dim fitPoints(0 To 8) As Double
  ' Define the variables
  startTan(0) = 0.5: startTan(1) = 0.5: startTan(2) = 0
  endTan(0) = 0.5: endTan(1) = 0.5: endTan(2) = 0
  fitPoints(0) = 1: fitPoints(1) = 1: fitPoints(2) = 0
  fitPoints(3) = 5: fitPoints(4) = 5: fitPoints(5) = 0
  fitPoints(6) = 10: fitPoints(7) = 0: fitPoints(8) = 0
  ' Create the spline
  Set splineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(fitPoints, startTan, endTan)
  ZoomAll
GMT+8, 2026-10-17 20:58
