关于创建线条 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 874| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
线是AutoCAD中最基本的对象。您可以创建各种线 - 单线以及带弧和不带弧的多线段。
通常,通过指定坐标点来绘制线条。默认线型为 CONTINUOUS,即一条不间断的线,但可以使用各种使用点和破折号的线型。
若要创建行,请使用下列方法之一:
AddLine(加线)
创建一条穿过两点的线。
添加轻量Polyline
从顶点列表创建二维轻量级折线。
添加MLine
创建多行。
添加折线
创建 2D 或 3D 折线。
标准线和多线是在世界坐标系的 XY 平面上创建的。折线和轻量级折线是在对象坐标系 (OCS) 中创建的。
创建折线对象
此示例使用该方法使用 2D 坐标 (2,4)、(4,2) 和 (6,4) 创建简单的两段段折线。AddLightweightPolyline
Sub Ch4_AddLightWeightPolyline()
  Dim points(0 To 5) As Double
  ' Define the 2D polyline points
  points(0) = 2: points(1) = 4
  points(2) = 4: points(3) = 2
  points(4) = 6: points(5) = 4
  ' Create a light weight Polyline object in model space
  Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
GMT+8, 2026-9-12 22:54
