关于在文档窗口中更新几何图形 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 1007| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
通过 AutoCAD ActiveX Automation 执行的许多操作都会修改 AutoCAD 图形中显示的内容。
并非所有这些操作都会立即更新图形的显示。这样,您就可以对绘图进行多次更改,而无需在每次操作后等待显示更新。相反,您可以将操作捆绑在一起,并在完成后进行单个调用以更新显示。
将更新显示的方法为 和 。UpdateRegen
该方法仅更新单个对象的显示。该方法将重新生成整个图形,并重新计算所有对象的屏幕坐标和视图分辨率。它还会重新索引图形数据库,以实现最佳显示和对象选择性能。UpdateRegen
更新单个对象的显示
本示例创建一个圆圈。然后,它使用该方法更新圆,以便圆在AutoCAD中可见。Update
Sub Ch3_UpdateDisplay()
  Dim circleObj As AcadCircle
  Dim center(0 To 2) As Double
  Dim radius As Double
  center(0) = 1: center(1) = 1: center(2) = 0
  radius = 1
  ' Create the circle
  Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
  ' Update the circle
  circleObj.Update
GMT+8, 2026-11-29 11:00
