关于控制应用程序窗口 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 899| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
控制“应用程序”窗口的功能使开发人员能够灵活地创建有效和智能的应用程序。
有时,您的应用程序应该最小化 AutoCAD 窗口,也许当您的代码在另一个应用程序(如 Excel)中执行工作时。此外,在执行诸如提示用户输入等任务之前,您通常需要验证 AutoCAD 窗口的状态。
使用在对象上找到的方法和属性,可以更改“应用程序”窗口的位置、大小和可见性。还可以使用该属性来最小化、最大化和检查“应用程序”窗口的当前状态。ApplicationWindowState
“应用程序”窗口的位置和大小
本示例使用 、 、 和 特性将 AutoCAD 应用程序窗口定位在屏幕的左上角,并将其大小调整为 400 像素宽 x 400 像素高。WindowTopWindowLeftWidthHeight
Sub Ch3_PositionApplicationWindow()
  ThisDrawing.Application.WindowTop = 0
  ThisDrawing.Application.WindowLeft = 0
  ThisDrawing.Application.width = 400
  ThisDrawing.Application.height = 400
最大化“应用程序”窗口
Sub Ch3_MaximizeApplicationWindow()
  ThisDrawing.Application.WindowState = acMax
最小化“应用程序”窗口
Sub Ch3_MinimizeApplicationWindow()
  ThisDrawing.Application.WindowState = acMin
查找“应用程序”窗口的当前状态
此示例查询“应用程序”窗口的状态,并在消息框中向用户显示该状态。
Sub Ch3_CurrentWindowState()
  Dim CurrWindowState As Integer
  Dim msg As String
  CurrWindowState = ThisDrawing.Application.WindowState
  msg = Choose(CurrWindowState, "normal", "minimized", "maximized")
  MsgBox "The application window is " + msg
使“应用程序”窗口不可见
以下代码使用该特性使 AutoCAD 应用程序对最终用户不可见。Visible
Sub Ch3_HideWindowState()
  ThisDrawing.Application.Visible = False
GMT+8, 2026-11-30 19:16
