关于解释变体数组 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 923| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
从 AutoCAD ActiveX Automation 传回的阵列信息将作为变体传回。
如果您知道数组的数据类型,则可以简单地将变体作为数组进行访问。如果不知道变体中包含的数据类型,请使用 VBA 函数或 .这些函数返回变体中的数据类型。如果需要循环访问数组,可以使用 VBA 语句。VarTypeTypeNameFor Each
计算两点之间的距离
下面的代码演示如何计算用户输入的两点之间的距离。在此示例中,数据类型是已知的,因为所有坐标都是双精度坐标。3D 坐标是双精度的三元素数组,2D 坐标是双精度的双元素数组。
Sub Ch2_CalculateDistance()
    Dim point1 As Variant
    Dim point2 As Variant
    ' Get the points from the user
    point1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint _
 (, vbCrLf & "First point: ")
    point2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint _
 (point1, vbCrLf & "Second point: ")
    ' Calculate the distance between point1 and point2
    Dim x As Double, y As Double, z As Double
    Dim dist As Double
    x = point1(0) - point2(0)
    y = point1(1) - point2(1)
    z = point1(2) - point2(2)
    dist = Sqr((Sqr((x ^ 2) + (y ^ 2)) ^ 2) + (z ^ 2))
    'Display the resulting distance
    MsgBox "The distance between the points is: " _
 & dist, , "Calculate Distance"
GMT+8, 2026-12-1 04:23
